蒽和菲的酶促降解条件及动力学特征
论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2007-05-01 |
来源 | 环境化学 第26卷 第3期 | ||
作者 | 吴蔓莉,聂麦茜,王晓昌,王志盈,王蕾,王蕊 | ||
关键词 | 蒽 菲 酶促降解 米氏常数 动力学 | ||
摘要 | 研究了蒽和菲酶促降解的最佳反应条件及其动力学特性1结果表明,利用黄杆菌FCN2产生的胞内酶降解蒽、菲时的最佳pH为6,而且在弱酸性介质中胞内酶的活性较高;在30℃—35℃之间胞内酶能保持较好的降解活性,32℃时胞内酶活性最高1对蒽和菲酶促降解的米氏常数分别为3×10-4mol·l-1和4×10-4mol·l-1,相同实验条件下,对蒽降解的最大反应速率为2×10-6mol·l-1·min-1,对菲的最大反应速率为1×10-6mol·l-1·min3/1.酶促降解蒽的反应级数接近于0.93,表观速率常数的对数 |
