线路板厂的废水处理
论文类型 技术与工程 发表日期 1999-06-01
来源 《中国给水排水》1999年第6期
作者 曾万华
摘要 曾万华(珠海麒麟统一啤酒有限公司)   线路板厂排放的废水组成复杂,一般采用混合法、离子交换法进行处理,而较少使用气浮法。本文介绍珠海市柏力(斗门)电子技术有限公司所采用的气浮法处理工艺。1 处理流程及原理 1.1 废水分类   根据线路板厂废水排放特点以及主要污 ...
曾万华(珠海麒麟统一啤酒有限公司)
1 处理流程及原理
1.1 废水分类
  根据线路板厂废水排放特点以及主要污染物的浓度和物理化学性质,将废水分为六类,各类污水的水量及主要污染物浓度见表1。
表1 污水水量及水质
污水名称污水量(m3/d)主要污染物
成分浓度(mg/L)
络合铜废液1.5EDTA
COD
Cu
10000
>800
>2000
高COD废液20pH
COD
10~11
1500
低COD废液80pH
COD
9~10
<1500
含氟废液1.5F
Cu
10000
700
重金属废液500Cu
Mn
Ni
<1000
<4000
<4000
酸、碱性清洗水2000Cu
pH
≤1
4~8
1.2 工艺流程
线路板厂废水处理工艺流程见图1。
1.3 处理原理
  ① 络合铜废液主要是化学镀铜废液,加入Na2S破坏铜络合物,使Cu2+形成CuS沉淀去除。除Cu后含COD的出水再做后续处理。
  ② 含COD物质的去除采用化学方法和次氯酸钠氧化二级处理。高COD废液主要含碱性干膜,用浓H2SO4调节pH≤2,使干膜固体凝聚,经沉淀分离后,并入低COD废液,再用次氯酸钠氧化处理,去除COD物质后做去除重金属处理。
  ③ 当有含氟废水时,在超过110 ℃高温下使氟硼酸离解生成HF,再加石灰生成CaF2沉淀分离,除氟后进行后续处理。
  ④ 重金属离子废水中主要有Cu2+、Mn2+、Sn2+,调节pH在10.5左右使之生成沉淀,再加混凝剂后进入气浮分离,出水进行粗滤,滤液调节pH值后直接排放。若重金属离子仍然超标,则再经精滤后进入吸附处理,然后排放。吸附材料为OT石。
  ⑤ 酸碱性清洗水的处理是先调节pH≥6,再加混凝剂进行气浮处理。
  ⑥ 污泥处理:在各类废水处理过程中产生的沉淀污泥、气浮污泥进入污泥浓缩池,浓缩后污泥经压渣机过滤,滤液返回重金属废水储池,滤渣泥饼含水量为70%,泥饼量约为2 m3/d,运往指定地点进行掩埋。
2 运行结果及费用
2.1 运行结果
   柏力公司按上述工艺建成废水站于1996年7月调试,处理后废水各项指标均已达标,运行基本正常(见表2)。
表2 主要检测项目进、出水浓度对比
序号Cu(mg/L)CODcr(mg/L)pH
进水出水进水出水进水出水
1206.850.413135470.93.768.01
2201.7600.501118360.82.546.54
3171.8500.34885945.44.327.62
4160.3100.21793535.83.578.71
5183.1500.46580166.92.928.56
注 Cu进水样取自重金属废液贮池;
CODcr进水样取自低COD废液贮池;
pH进水样取自酸碱清洗水贮池。
2.2 效益分析
   该工艺的费用统计见表3。
表3 费用统计
项目计算方法年金额(万元)
折旧费320万元/t×7.5%24
维修费320万元/t×2.5%8
水费0.35万元/t×8250t0.2888
电费0.8元/(kW.h)
30×104kW.h
24
硫酸0.067万元/t×30t6.7
烧碱0.2万元/t×150t30
硫化钠0.28万元/t×6.9t1.932
混凝剂0.3万元/t×15.1t4.53
NaCl0.04万元/t×30t1.2
人工费0.7万元/(人.a)×64.2
总计 104.85
   由表3可计算出,废水总处理费用约为1.15元/t。
  作者通讯处:519015 广东省珠海市九洲大道中 珠海麒麟统一啤酒有限公司质控科
  电 话:(0756)3332628
