Fe3+对活性污泥系统的影响
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2014-10-14 |
来源 | <<给水排水>>2004年第30卷第12期 | ||
作者 | 龙腾锐,孟雪征,赖震宏 | ||
关键词 | Fe3+ 脱氢酶活性 SVI EPS 活性污泥 | ||
摘要 | 通过小试研究了微量Fe3+对活性污泥系统的影响.将浓度为3 mg/L,5 mg/L,10 mg/L,20 mg/L,30 mg/L,50 mg/L和80 mg/L的Fe3+分别投加到活性污泥系统中,反应4 h后测定系统出水COD、活性污泥的SVI、脱氢酶活性及其EPS组分.结果表明,Fe3+浓度小于50 mg/L时对活性污泥的脱氢酶活性具有促进作用,浓度为10 mg/L时促进作用最强;Fe3+浓度在80 mg/L以下均具有良好的絮凝作用,浓度在30 mg/L以下时絮凝作用最强.两种作用的共同结果影响系统对 |
