生物接触法除铁除锰水厂的设计与运行
论文类型 技术与工程 发表日期 1999-05-01
来源 《中国给水排水》1999年第5期
作者 董历新,仲爱青
摘要 董历新(抚顺市市政工程设计研究院) 仲爱青(西安市曲江水厂)   含铁、锰水质的地下水源水厂,其处理方法多采用自然氧化和天然锰砂接触氧化工艺,不仅处理流程复杂,出水水质也难以得到保证。采用生物固锰除锰技术设计建设的水厂,不仅简化了工艺,也使处理后的水质有了较大的提高。现将抚顺经济 ...
董历新(抚顺市市政工程设计研究院)
仲爱青(西安市曲江水厂)
  含铁、锰水质的地下水源水厂,其处理方法多采用自然氧化和天然锰砂接触氧化工艺,不仅处理流程复杂,出水水质也难以得到保证。采用生物固锰除锰技术设计建设的水厂,不仅简化了工艺,也使处理后的水质有了较大的提高。现将抚顺经济开发区水厂建设的实践予以总结,为类似水质水厂的设计与运行提供有益的借鉴。
1 原水水质及工艺选择
  位于抚顺西郊的经济开发区由于距城市供水管网较远,1994年选择地下水为生活饮用水源,建设李石净水厂。经过区域内农用井及采探井的水质调查,查明该区域内地下水水质见表1。
表1 净水厂区域地下水水质
检验项目指标国家标准
水温(℃)9
PH6.8~6.96.5~8.5
色度10<15
浊度40<3
Ca(mg/L)42.697
Mg(mg/L)7.819
Fe(mg/L)7~10<0.3
Fe2+(mg/L)6~7.5
Mn(mg/L)1.1~1.3<0.1
NH3-N(mg/L)0.4~0.7<0.1(辽宁省标准)
NO2--N(mg/L)0.002<0.004(辽宁省标准)
HCO3-(mg/L)139.607
CO2(mg/L)28.336
SiO2(mg/L)20
SO42-(mg/L)25<250
DO(mg/L)0.8~1.4
OC(mg/L)0.56~0.72<3.0
总硬度(mg/L)77.7
总碱度(以CaCO3计,mg/L)320.3<450
总酸度(以CaCO3计,mg/L)32.2
  从原水含有的物质成分看出,超标物质主要是铁、锰、硫化物和氨氮,因此选择安全、高效、经济、实用的工艺是关键。根据分析认为:距地表覆土10余m的地层中含有的铁、锰、硫化物是随土壤地质共存于地下水中的;硫化物的存在说明土壤中含有硫铁矿物质;而氨氮类物质的出现,并非地表污染造成,而是硫铁矿物质在含有碳酸水的作用下,含氮化合物还原生成的。因此,该地下水作为生活饮用水源是可以的。
  由表1可见,原水属普通含碳酸型地下水水质,这种水质不存在除铁除锰原水碱度不足及硅酸干扰问题。因此选择接触氧化法除铁、除锰工艺,原水经跌水曝气充氧后,由于曝气强度不大,pH值仍在中性域内,水中Fe2+离子在通过滤床时与“滤膜”充分接触,被氧化成Fe3+离子,从而被滤层截留,可以达到除铁的目的。但除锰按照给水设计规范GBJ13—86要求:Fe>2.0mg/L(北方)、Mn>1.5mg/L时,均要采用一级过滤除铁、二级过滤除锰的“二级过滤”工艺。这种工艺流程需要对第一级滤后水的Fe2+离子含量进行监控,保证在下一级除锰滤床中有足够的Fe2+离子才能使“滤膜”保持活性,达到除锰的效果。
  鉴于国内有报导:当原水含Fe<10mg/L、含Mn<1.5mg/L时,采用“曝气—天然锰砂过滤”的一级处理流程,出水水质亦可达到生活饮用水水质标准,故决定在留有二次过滤余地的情况下,本期工程只建一级过滤处理装置,这样滤池在工作过程中不仅可以保证Fe2+的接触氧化,也可以使Fe2+离子始终保持除锰滤膜的活性,从而满足除锰需求,达到铁、锰同时去除的目的。因此选定工艺流程(见图1)及参数如下:
  主要设计参数:?
  ① 设计规模 Q=3000m3/d
  ② 跌水曝气池 跌水高度:1.25m
  单宽流量:20m3/(h·m)
  停留时间:20min
  经实测,曝气后的溶解氧含量在水温10℃时为3~4mg/L,达饱和值的26.5%~35.4%,pH值为7.0左右。
  ③ 锰砂滤池
  滤速:5m/h
  滤料:马山锰砂
  滤料厚度:1.0m(后增加到1.2m),考虑填加双层滤料时可达1.5m
  反冲洗强度:18L/(m2·s)
  ④ 消毒 二氧化氯投加量1mg/L
  ⑤ 清水池 贮水容积1000m3,分两格
  水厂按以上接触氧化滤池的参数设计并建设,于当年11月投入运行。
2 运行情况
  水厂投入运行后,最初除铁、除锰效果均很好,经过半年多的运行,出现了除铁效果好,而除锰、除氨氮效率不高的局面,锰的去除率仅有10%,氨氮的去除率约50%,甚至出现亚硝酸盐氮含量出水高于进水的状况,主要水质指标见表2。?
表2 水厂主要水质指标
项目进水跌水曝气后出厂水
DO0.8~1.43~42~3
Fe6~106~100.05~0.2
Fe2+5~7.54~7-
Mn1.1~1.31.1~1.31.0左右
NH3-N0.4~0.70.4~0.70.2~0.4
NO2--N0.0020.0020.003~0.015
  分析原因,问题的关键是滤池的设置。滤池的运行效果如何可直接导致出厂水质的好坏。针对这一情况,决定进行“生物固锰除锰”模型试验,以模型试验的成果指导生产滤池的调整。仍以接触氧化滤池的各项参数制作模型,并将模型滤池的初始滤速调到1.7~1.8m/h进行生物培养,待生物膜形成后以生物接触滤池方式运行,当各项出水指标合格并相对稳定后再上调滤速。结果表明,在逐渐达到设计滤速,甚至超过设计滤速(达到10m/h)时,出水各项指标均合格。
  以模型试验的运行参数及结果调整滤池,其结果却不相同,滤池内的生物滤膜难以形成,微生物镜检难以发现呈数量级的细菌总数。分析原因,除反冲洗水质不同外,其它运行状况都一样。故决定采用不含氯水进行反冲洗生产滤池,结果滤池内除铁、除锰细菌总数很快增长,滤池出水指标达国家标准。出厂水质见表3。
表3 出厂水质
FeMnNH3-NpH滤层细菌计数
原水(mg/L)出厂水(mg/L)去除率(%)原水(mg/L)出厂水(mg/L)去除率(%)原水(mg/L)出厂水(mg/L)去除率(%)原水出厂水(个/mL砂)
           9×102
  通过将接触氧化滤池改为生物接触滤池的调试和运行,证明了采用“生物固锰除锰技术”处理类似的地下水,用一级过滤流程即可使出厂水达到生活饮用水水质标准,其处理构筑物简化,管理方便,降低了工程投资和运行费用,经济效益十分可观。
3 讨论
  该水厂自1995年12月正常生产至今已近三年,如今地下水含铁、锰量有上升趋势,据1998年3月测定原水水质,进水总铁含量达9.8mg/L,锰含量达1.7mg/L,滤池内铁泥包裹的滤料增长速度很快,一周就要在滤料表面刮除一层锈砂。尽管出厂水有时尚有锰超标现象,但就工程本身的建设而言,有些设计问题还应引起重视,为此进行讨论。
3.1 铁、锰共存的地下水,工艺重点是除锰
  在北方地区,当原水中铁含量为10mg/L以下,锰含量在1.3mg/L的情况下,选择一级过滤流程仍十分有效。就是说,采用生物接触滤池的一级处理流程,铁的处理范围可突破《规范》给出的界定值,且还可增大滤速,除铁效果良好。应当引起重视的是除锰要比除铁困难得多,当原水锰含量<1.5mg/L时,采用一级处理流程是可行的,但锰含量若突破1.5mg/L须加强运行管理,加强微生物数量的检测,一旦发现微生物呈数量级下降,就会出现“漏锰”现象,出厂水锰含量就会超标。因此选择工艺流程的关键是锰含量的大小,至于一级生物滤池除锰量的最大值是多少,还有待于今后的探讨。
3.2 重视铁细菌的培养
  水厂建成后,不能像地表水源水厂那样经短时间的调试即可投入正常生产。生物滤池的运行成功与否关键在初期的生物培养阶段,如果水温、滤速、反冲洗强度控制得当,短则一个月(锰砂滤料)即可完成生物的培养、繁殖、成长,达到稳定;反之,会长时间无生物繁殖或微生物的生长繁殖每mL砂中达不到10.5~10.6数量级,影响水厂的运行和效益。在有条件的地方,还可以采取接种含有除锰能力的菌种,加速繁殖,缩短周期。
  滤池中铁细菌的活性增长通常要经过三个生长周期得以实现,不同滤料都可以作为截留铁泥的载体繁殖微生物,只是滤砂介质不同,铁细菌的生长周期不同。据模型试验得出,生物培养期:滤速低于2m/h,出水指标合格,石英砂滤料约需90d,双层无烟煤饱和滤料约需60d,而锰砂滤料在生物培养期由于有较强的除锰吸附能力,表现得不明显;生物成长期:滤速在2~5m/h逐级上调阶段,达到各出水指标合格,石英砂滤料约需100~120d,双层滤料约需60~90d,锰砂滤料约需30~50d;生物稳定期:滤速达到设计值5m/h,滤层内细菌计数每mL砂中含几十万到上百万个细菌,菌团新鲜并具有强盛的繁殖代谢能力,说明微生物生长稳定,生物滤池已经成熟,耐冲击负荷,出水各项指标合格,标志调试阶段结束,水厂即可进入正常生产阶段。
3.3 工艺设计参数的选择
  ① 曝气强度不易过高,pH值达到6.0以上即可。跌水曝气是一种简单而有效的形式,跌水高度1.0~1.3m,单宽流量20m3/(h·m),溶氧量可达饱和值的26.5%~35.4%。
  ② 生物滤池的滤速不易选择过大,以5~7m/h为佳,滤料填装高度应考虑到生物包裹滤料颗粒增大而使滤层增厚的现象,反冲洗强度控制在18L/(m2·s)为宜。滤料以马山锰砂滤料为好,但受到条件限制时也可选用其它滤料,差异是滤料成熟期不同,但均能收到效果。
  ③ 反冲洗水不得含氯。大多数水厂反冲洗水直接取自清水池,清水池中含氯水对滤池的反冲洗有助于氧化清除滤料表面截留物。然而生物滤池的反冲洗水不得采用含氯水,尤其是生物培养初期会抑制生物的生长繁殖,忽略了这一点,生物滤池的设置将不会成功。
  ④ 除铁、锰的同时去除氨氮。通过抚顺经济开发区水厂的运行效果测定,生物滤池内的生物作用不仅使除铁、除锰效果良好,而且对氨氮类物质有一定的去除能力,且去除效率稳定。因此,对遭受氨氮类物质微污染的原水,可采用生物滤池予以处理。
  ⑤ 生物滤池的管理。无论设计参数的选择多么合理、生物生长期缩短多少,在水厂投入正常生产后,管理好生物滤池更为重要。随着生物的新陈代谢,铁泥包裹非常严重,使得生物的生长繁殖受到抑制,这就要掌握反冲洗强度、时间和温度,控制“滤料”的过快增长,避免反冲洗时跑砂。同时还要将生物镜检作为常规检测项目,随时监测记录生物数量,以指导调整滤池的运行,使除铁、除锰水厂的运行有安全保障。
  1 张杰等.生物固锰除锰技术的确立.给水与排水,1997;(1)
  2 张杰等.地下水除铁工艺与适用条件.给水与排水,1997;(1)
  作者通讯处:113008 辽宁省抚顺市市政工程设计研究院
  电  话:(0413)7679802(O) 2421090(H)
  传  真:(0413)2423518
  (收稿日期 1998-10-29)
