湖南医大附属三院污水处理站设计体会
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-04-01 |
来源 | 《中国给水排水》1999年第4期 | ||
作者 | 佚名 | ||
摘要 | 杨运传 (湖南省机械工业设计研究院珠海分院) 1 基本情况 湖南医科大学附属第三医院污水处理站最高日污水量为1611.2 m3,最大时污水量为180.56m3。污水水质为:BOD5=70~90 mg/L,COD=90~170mg/L, NH3-N=20~30mg/L, DO=1.0~1.5mg/L,SS=70~150 mg/L,细菌 ... |
杨运传
(湖南省机械工业设计研究院珠海分院)
1 基本情况
湖南医科大学附属第三医院污水处理站最高日污水量为1611.2 m3,最大时污水量为180.56m3。污水水质为:BOD5=70~90 mg/L,COD=90~170mg/L, NH3-N=20~30mg/L, DO=1.0~1.5mg/L,SS=70~150 mg/L,细菌总数(0.2~1.5)×105个/mL,大肠菌数2.8×103~2.5×105 个/L。
污水经处理后出水水质达到:BOD5≤50mg/L,COD≤70mg/L,NH3-N≤18mg/L, DO≥4mg/L,SS≤20mg/L,细菌总数≤100 个/mL,大肠菌数≤3个/L。
该工程设计采用自流连续式次氯酸钠投配系统污水处理流程。教学区和医院污水一日内污水量和理化细菌指标均有变化,为了提高处理效果,保证构筑物的连续性和稳定性,设置缓冲池,其容积为现在日平均污水量的1/2。
本工程污水量比较大,同时考虑卫生部关于2000年以后大中型医院污水量为1000L/(床·d)的要求,采用了平流沉淀池再次处理,达到比一级处理更好的综合处理效果。
有效容积采用该医院2000年平均小时污水量的3倍,污泥部分容积占有效容积的10%。医院污水处理工程中消毒接触池是重点构筑物,其好坏决定污水处理效果。对长沙地区十几家医院污水处理工程的调查显示,一般设计的绕流式接触池污水中的含氯量不均匀,在其出水口检查中发现:表面层污水的含氯量达标时,底层的泥水含氯量偏低;底层污水的含氯量达标时,表面层的污水含氯量过大,并且处理效果不理想。
因此,绕流式接触池处理医院污水有明显的缺陷。在本工程中,采用翻滚式接触池以克服绕流式接触池的缺点。污水消毒接触时间为15h,余氯小于5mg/L,经过几年运行,效果很好。
2 医院污水投氯消毒法
选择环保卫生部门主张的次氯酸钠消毒法,其运转安全、管理方便、自动化程度高、性能稳定可靠,同时不污染环境,总投资相对较低。
本工程设计次氯酸钠投氯量按30mg/L计算,发生器日工作时间12h,设在接触池上面的单层建筑物内,并且在靠近发生器附近屋面坡顶最高处设置φ300mm通风管,保持室内通风良好。由于次氯酸钠发生器在运转过程中有少量氢氯混合气体逸出,将电源整流器与发生器分室布置,整流器布置在值班室内。
设计一套小虹吸带大虹吸的自动控制投氯系统。其工作原理为:当投氯池(定量池)中水位上升达设计水位时,小虹吸管首先产生虹吸,小虹吸管抽吸了大虹吸管中空气,造成大虹吸管内真空,促使大虹吸管很快产生虹吸。该系统虹吸迅速,不易产生溢流。自动定量投氯方法如下:当投氯池中水位下降达最低水位时,液位信号器指令虹吸管进气阀开启,虹吸破坏,同时使次氯酸钠发生器加氯阀开启。加氯量根据投氯池有效容积计算,加氯时间由时间继电器控制,加氯完成后,关闭氯阀,加氯停止,一个消毒处理过程结束。当水面再次上升到一定高度时,进气阀已关闭。这种加氯系统在排水量大时,每15min虹吸1次,排水量小时,几十分钟或几小时虹吸一次。由于每次虹吸污水量和加氯量都是固定的,因而有可能取得可靠的定比加氯效果。
3 污泥消毒池的设计
医院污水(包括来自化粪池的污泥和缓冲池、平流沉淀池沉淀下来的污泥)经沉淀后有70%~80%的病菌、病毒和90%的蠕虫卵转移到污泥中,必须进行消毒处理。附属三医院污泥处理工程设计选择石灰消毒,其设计参数为:每1床位占有污泥消毒池容积为0.07m3;化粪池剩余污泥量为30%;污泥消毒池内石灰投加量6kg/m3(污泥),石灰为粉状;污泥消毒池内污泥用泵搅拌,搅拌时间为20min;污泥消毒时间为5~7d,消毒后上清液排入污水系统。
4 几点体会
① 化粪池必须根据设计要求及时清掏,并且计算容积应增加10%~20%;缓冲池、平流沉淀池也应及时打捞表面浮物,并且每年排放一次污泥,否则投氯量大大增加,处理效果不佳。
② 格栅设置必须严格按照设计要求。设计时,缓冲池至平流沉淀池、平流沉淀池到投氯池之间均设细格栅。这样的处理流程工艺比较稳定,特别能防止虹吸管堵塞。
③ 根据对长沙市十几家污水处理站的调查和分析,在采用自流式自动定比加氯系统中,处理站污水管道进口与接入市政管道的允许设计标高差宜在1.0~1.5m之间。如果其高差小于1.0m,虹吸自控系统和消毒接触池受到影响,处理污水效果不佳。
④ 次氯酸钠发生器的原料为工业盐,需要现场制备氯化钠溶液。在大中型医院污水处理中,溶解盐和制盐溶液的工作量大,劳动强度大,为了减少工人劳动强度,提高盐溶液质量,设计一套采用不锈钢耐酸耐腐泵搅拌和溶解盐、输送盐溶液的半自动方式。
作者通讯处:519000 珠海市柠溪丰达花园9栋601室?
(收稿日期 1998-09-26)
