超声强化O3杀菌能力的实验研究
论文类型 技术与工程 发表日期 1999-04-01
来源 《中国给水排水》1999年第4期
作者 胡文容,王士芬,高廷耀,钱梦
摘要 胡文容 (山东工业大学环境科学与工程技术研究中心) 王士芬 高廷耀(同济大学环境工程学院) 钱梦(同济大学声学研究所) 1 实验方法与材料 1.1 实验装置  实验装置见图1。实验所用臭氧化气体为O2瓶中O2经O3发生器生产制造所得。超声波频 ...
王士芬 高廷耀(同济大学环境工程学院)
钱梦(同济大学声学研究所)
1 实验方法与材料
1.1 实验装置
 实验装置见图1。实验所用臭氧化气体为O2瓶中O2经O3发生器生产制造所得。超声波频率为20kHz,实验所用反应器体积200 mL。在实验过程中,控制O3、超声、超声协同O3处理在同一温度下进行,当进行超声处理时,超声探头插入水面下20~40mm。
1.2 实验水样
  实验水样有两种:①人工配水,在实验室取一定体积的菌液配制而成;②实际水样,同济大学生活污水。
1.3 实验步骤
  ① 取水样150mL于200mL的反应器中,分别采用不同的超声电功率和不同O3浓度的臭氧化空气(流量恒定600mL/min,下同)处理20min后,测定细菌数,计算杀菌效率;
  ② 分别在一定的超声电功率和O3浓度条件下,取同样的水样,处理不同时间后,测定细菌数,计算杀菌效率;
  ③ 根据①和②实验结果,取同样的水样,采用超声联合O3处理一定时间后,测定细菌数,计算杀菌效率。
2 实验结果
2.1 超声电功率与杀菌效果
  图2表示原水细菌数为1.5×105个/mL时,不同超声电功率处理20min后,其超声电功率与杀菌效率的关系。结果表明,在其他条件不变的情况下,随超声电功率加大,杀菌效率提高。
  研究发现[1],超声空化效应随超声电功率增加而加强。不同声强下,OH自由基产量与辐照时间的关系(见表1)表明:当辐照时间相同时,声强为2.10W/cm2的OH自由基产量几乎是I=0.64W/cm2的两倍。高功率的超声波将促使更多的H2O分解产生具有很强杀菌作用的H、OH自由基,所以杀菌效率随之提高。由于实际生活污水含有污染物,H2O在超声作用下分解产生的部分H、OH自由基将与污染物反应而被消耗[2],因此,在同一功率条件下,实际生活污水的杀菌率低;图2结果还表明,当超声电功率<80 W时,随超声电功率加大,杀菌效率呈直线上升;当超声电功率为80~160W时,随超声电功率加大,杀菌效率提高幅度减缓,而当超声电功率>160W时,杀菌效率随超声电功率加大几乎没有提高。研究发现[3],当采用声强>0.7W/cm2超声波处理水溶液时,便能产生空化效应,所以,当实验超声电功率为50W(对应声强为10.2W/cm2)时便有杀菌作用;随超声电功率加大,空化效应增强,同时散射效应也增强,一部分功率转化成热而消耗掉。所以当超声电功率>80 W时,进一步增加超声电功率以提高杀菌效果就不明显。由此可以算得,当处理水样体积为150mL时,理想的超声电功率是80~160W,即0.5~1.0W/mL。
表1 不同声强下OH产量与辐射时间的关系 T(min) I=0.6W/cm2 I=2.10W/cm2 (N±e)(1017个/L) (M±e)(10-7 mol/L) (N±e)(1017个/L) (M±e)(10-7 mol/L) 1 0.53±0.11 0.88±0.18 1.06±0.22 1.76±0.36 3 1.90±0.31 3.15±0.51 3.32±0.55 5.52±0.91 10 5.08±0.81 8.43±1.35 10.42±1.36 17.3±2.25 注 1 N-OH产量;M-OH摩尔浓度;e--标准差
2 超声频率82。kHz,荧光光谱标定法
2.2 处理时间与杀菌效果
  当超声电功率分别为80、168、200W时,超声处理时间与杀菌效率关系如图3所示。图3结果表明,采用电功率≥80W超声波处理实验室配水5min,杀菌率可达85%以上。随着处理时间延长,杀菌率迅速提高;当处理时间T=20min时,三种电功率对应的杀菌率已高达97%、98%、99%,水中绝大部分细菌已被杀灭,进一步延长超声辐照时间以提高杀菌效率就不明显;另一方面,图4的OH自由基产量与超声辐照时间关系曲线也表明:随辐照时间延长,OH自由基产量增加的幅度趋于平缓。因此,在实验条件下,控制20min处理时间是理想的。
2.3 超声强化O3杀菌效果
  当臭氧化空气流量Q=600mg/L、超声电功率为80W时,O3、超声协同O3处理150mL水样20min,不同O3浓度所对应的杀菌率如图5所示,而当O3的浓度恒定为0.02mg/L时,杀菌率与处理时间的关系如图6所示。图5、图6的结果表明,超声协同O3处理的杀菌效果明显好于O3,如在同一杀菌处理时间条件下,采用超声协同O3处理实验室配水20min(见图5),杀菌率达到99%所对应的O3浓度为0.03mg/L,而单独O3处理的杀菌率达到99%所对应的O3浓度为0.04mg/L。当O3浓度高于0.05mg/L时,这种强化作用不明显,主要原因是O3浓度高,其本身已具有快速、高效杀菌作用,在短时间内,水中细菌已基本被杀灭,所以外加超声作用的效果就不明显。图6的结果则表明,当O3的浓度下降至0.02mg/L时,超声协同O3处理实验室配水23min,杀菌率可达99%,而单独O3处理则需要30 min。由此可见,超声具有强化O3杀菌的效果,在杀菌率同样达到99%的情况下,外加80 W超声,可以节省33%的O3投加量;在O3投加量相同的条件下,可以减少7 min的处理时间。当处理水样为实际生活污水时,超声协同O3和O3的杀菌效果不如实验室配水明显。其主要原因是实际生活污水存在其他污染物,这些污染物在处理过程中对细菌起了庇护作用。另一方面,生活污水中的细菌种类比较复杂,除了对O3敏感的菌群外,可能也存在一些耐氧化的菌群。
  ① 超声杀菌效率明显依赖于超声电功率,随着超声电功率的增大,杀菌率提高,但运行费用随之增加。所以当采用超声杀菌时,合理的超声电功率为0.5~1.0W/mL。
  ② 超声对O3的杀菌效果具有明显的强化作用。在同样99%杀菌率前提下,若处理时间相同,超声(80W、20kHz)协同O3处理可节省33%的O3投加量;当O3投加量相同时,则可缩短处理时间。
  ③ 水中存在的污染物对超声强化O3杀菌效果有明显的影响,表现在两个方面:一是某些污染物对超声作用下O3、H2O产生的自由基有捕获作用;二是这些污染物对细菌有庇护作用,结果降低了超声强化O3杀菌效果。
  1 冯若,李化茂.声化学及其应用.安徽科学技术出版社,1992.6
  2 Masschelein W J. Ozonization Manual for Water and Wastewater Treatment. John wiley and Sons Let, 1982
  3 刘岩.水体有机污染物的超声空化降解研究近况.环境科学进展,1995;3(4):77~78
  作者通讯处:250061 山东省济南市经十路73号 山东工业大学环境工程教研室
  (收稿日期 1998-09-27)
