改进小区蓄水池进水控制
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-03-01 |
来源 | 《中国给水排水》1999年第3期 | ||
作者 | 郭会伦 | ||
摘要 | 郭会伦 (郑州市自来水公司设计科研所) 目前生活小区用水问题集中表现在水压不够,常见的措施是建小区加压泵站。关于蓄水池的设计,一般做法是: ① 蓄水池容量以最高日设计用水量的35%(常用)调节能力计算。用水标准:0.3t/(d·人),变化系数Kh取2.0~3.0。 ... |
郭会伦
(郑州市自来水公司设计科研所)
② 蓄水池的水源来自市政管网,由水表后接入。
③ 蓄水池的进水采用浮球阀控制。
由于浮球阀的控制范围太小(只能控制最高水位),只要小区任一用户用水都使市政水不停地向池内涌入并变成无压水(蓄水池水与市政管网直接相通)。目前对于生活小区加压站蓄水池来说,大多采用了浮球阀,还没有更好的进水控制(一般水位仪是控制水泵开启),使蓄水池不具备任何调蓄能力,造成大量水压和运行费用的浪费,最终导致水厂清水池容量不够,不均衡生产问题严重,运行费用无故提高。
为此,可以采用如图1措施对生活小区的蓄水池进水控制加以改进,取代浮球阀。
① 对调蓄池的容量要以最高日用水量的100%调节能力计算。用水标准:0.3t/(d·人),时变化系数Kh取2.0~3.0。?
② 对蓄水池的进水采用一种新型的水位控制器来控制(如图1所示)。功能:根据水位高低来控制进水阀门的开停,高水位时关闭,低水位时开启,而且从最高水位到最低水位的时间内阀门均为关闭状态,即充分利用了蓄水池的蓄、调能力。
③ 另外,可对调蓄池的进水采用时段控制。例如:晚上10时开始进水,水池蓄满即停。
将传感器用重锤沉入水底,当水池(水箱)无水时,没有感应电容。当水池(水箱)进水时,传感器出现微量电容,电容输入变送器经过振荡、放大等步骤输出0~10 mA直流电流,水位越高,电流越大。变送器输出直流电流至数控表,数控表内进行运算放大、功率放大、电压比较等步骤。数控表内功放管为饱和截止状态,带动表内继电器动作至控制箱,控制电动阀门开、关(见图2)。
④ 蓄水池进水管的管径应满足住宅小区最高时用水量。水位控制器可以采用水位或时段控制进水,从技术上讲,比浮球阀优越,也较容易研制。把浮球阀改成水位控制器,就相当于无形中增大了水厂清水池,对于水厂的均衡生产势必会带来极大好处。另外,这部分费用由各个用户承担,本身投资不大却使整个城市的制水生产、供水运行、管理维护变得科学、合理。
改换水位控制系统节省的费用也非常可观。送水泵房只要晚上或定时段蓄满生活小区蓄水池,就可以不再考虑设加压泵站小区的用水要求,运行费用即转为小区泵站的运行费用。
作者通讯处:450007 河南郑州市中原西路67号?
(收稿日期 1998-08-15)
