可调式静态混合器的开发试验研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2014-10-14
来源 《现代化工》
作者 李建,刘凡清,杨继亮
关键词 可调式静态混合器 开发 混合均匀度 混合效果 设计流量 流量范围 百分比 实际流量 传统 对比试验
摘要 基于传统管道静态混合器在实际运行流量低于设计流量时,混合效果变差,开发了可调式管道静态混合器。通过与传统静态混合器的对比试验表明,这种可调式静态混合器实现简单,但却能很好的解决在低水量运行时传统静态混合器出现的问题。当流量百分比为30%~40%时,混合均匀度大于90%;流量百分比为45%~70%时,能达到理想的混合效果。相比于传统混合器,这2个流量阶段的混合效果显著提高;当流量百分比在80%以上时,2种混合器的混合效果相当……
