县镇水厂设计体会
论文类型 技术与工程 发表日期 1999-02-01
来源 《中国给水排水》1999年第2期
作者 何志军
摘要 何志军? (沧州市供水总公司)   县镇供水工程近年来发展很快。仅以沧州市为例,在13个市辖县(市)中,几年来大多新建了水厂或对原有水厂进行了不同程度的改造,设计供水规模一般为5×103~2×104 t/d(水源大多为深井地下水)。本文对县镇供水系统设计实践谈几点体会。? 1 紧密 ...
何志军?
(沧州市供水总公司)
1 紧密结合县镇供水特点
  县镇水厂不同于大中型水厂,如供水规模较小、占地面积较小、日变化系数和时变化系数均较大、水厂技术力量较薄弱、管理水平较低、财力较为紧张等,这就决定了设计思路有别于大中型水厂,加之各个县镇具体情况不一,故也不能生搬硬套。
2 方案比较时突出“运行管理”指标
  在水厂系统设计之前,做好多方案的技术经济比较十分关键。以往的方案评价指标主要包括基建投资及年经营费、土地的占用、动力资源、施工条件、建设周期等,且所占的权数一般也较大,而对于“运行管理”这一评价指标往往重视不够,所占权数一般仅为前述各项指标的20%~30%左右。对于工程投资相对较小、管理力量较弱的县镇水厂来说,日后运行管理是否方便,将是工程方案合理与否及设计成败的关键。故建议在方案比较时,将“运行管理”这一评价指标放在与“基建投资”等硬性指标同等重要的位置上。
3 水厂室外地坪应适当抬高
  工程实践证明,在进行新建水厂的高程系统布置时,应具备长远眼光,在技术经济条件允许的情况下,一般应将室外地坪在自然地坪的基础上再抬高一些(可控制在0.3~0.5 m),同时各构筑物的室内地坪也相应提高,这一点在平原地区尤有必要。否则随着县镇建设的发展,水厂周围的地势可能会有所提高,致使水厂日后会成为一片低洼地,届时厂内雨、污水的排放将会成为一大难题,无法保证水厂的排水系统做到常年自流排水,在这方面已有不少教训,应当引起重视。特别是对厂区面积较小的县镇水厂来说,通过水厂土方衡算,将基础开槽、地下管沟施工挖出来的土方用于抬高设计室外地坪,不会增加太多的工程投资,又省去了余土外运,因此在技术上、经济上均是可行的。
4 二级泵房采用自灌方式
  水泵的工作有自灌式和吸入式两种,吸入式工作时,启动前必须开启真空引水设备,给运行操作带来诸多不便,同时也增加了维护管理上的麻烦。因此,针对县镇水厂的特点,建议应尽量采用自灌式吸水,既可省去真空引水设备,大大简化运行操作,又便于维护管理,且易于实现自控。自灌式工作的水泵外壳顶点应低于吸水井的最低水位,这就意味着泵房要建成地下式或半地下式,但由于县镇水厂泵房建筑面积较小,适当降低泵房标高不会增加太多的工程投资,且有利于减小机泵的噪声危害。
5 采用变频调速技术
  目前中小型电机的变频调速技术在国内已趋成熟,产品质量稳定可靠,并已广泛应用于城市二次加压供水系统中。由于县镇水厂供水量不大而时变化系数又较大,故在建设资金允许的情况下,应尽量采用变频调速控制。由于变频调速能实现机组之间的自动切换,故只需增加一台变频调速柜即可控制全部机组交替变频运行,投资成本一般在1000元/kW 左右,当设备容量较小时尤其适用。尽管需增加一部分一次性投资,但可保证机泵恒压供水,且高效节能,对运行调度十分有利,也不必再利用水塔来调节水量,确保供水的安全可靠性,对于一般的小型水厂运行2年左右即可收回成本。
6 水厂的供电系统
  安全可靠的电源是水厂正常运转的必要保证,为减少供电线路及设备的投资,水厂应尽量靠近供电点,并合理确定电源线入口。对于大多数县镇水厂来说,供电这个环节往往都比较薄弱,供电系统设计也往往不尽如人意,其关键问题是设计人员应与电力部门做好协商和配合,合理确定供电系统设计的分界线,同时要经常保持联系和沟通,及时交换意见,避免系统前后产生矛盾或衔接不上。
7 水厂的建筑艺术
  对于县镇水厂来说,尤其是地下水厂,生产构筑物比较单纯,厂区应突出整齐、紧凑、实用、清洁、优美的特点,不必刻意追求华丽,应视所处地形环境、投资条件、甲方意愿及县镇总体规划要求来处理,对于紧临主要街道的水厂,在建设资金允许的情况下,对主要建、构筑物有重点地搞一下立面装饰和点缀,以体现水厂的特点和时代气息。
  作者通讯处:061001 沧州市朝阳路33号 沧州市供水总公司
  (收稿日期 1998-07-14)
