应用MC1413集成电路实现水塔自动供水
论文类型 运营与管理 发表日期 1999-02-01
来源 《中国给水排水》1999年第2期
作者 赵全起
摘要 赵全起 (唐山市新区污水处理厂)   唐山市新区污水处理厂地处郊区,厂区给水使用自备井,有水塔一座。原水塔采用浮标式水位计实现自动上水,因其是机械控制,在使用过程中存在以下缺点:   ① 浮标的滑轨需要经常润滑加油,以利于浮标能灵活升降;   ② 连接浮标的钢丝 ...
赵全起
(唐山市新区污水处理厂)
  ② 连接浮标的钢丝绳存在磨损,需定期更换;
  ③ 铁制浮标存在因锈蚀而漏水问题;
  ④ 行程开关存在触点电蚀问题;
  ⑤ 以上问题均需上塔顶维修,存在安全隐患。
  为解决上述问题,应用MC1413集成电路实现水塔自动供水,经实际安装运行,效果令人满意。
1 基本原理
  MC1413集成电路为七达林顿结构非门,具有集成度高、性能可靠、静态功耗电流低、抗干扰能力强等优点,其工作电压范围3~18 V,输出电流200 mA。由于输入阻抗高,故输入电流在1 μA以下。最高时钟频率可达10 MHz。利用MC1413集成电路检测水柜(贮水池)中水的电阻值,通过执行机构形成简单的"0-1"装置来控制深井泵电机的停启,使水塔贮水池的水位控制在预定范围(A、B两点)之间。
2 执行方案
  具体执行方案如图1所示。首先在水塔的贮水池中安装三个电极,分别为低水位电极A、高水位电极B和公共电极C 。C安装在水塔贮水池的底部,长期淹没在水中,A安装在略高于C 20~30 cm的位置,以保证供水的连续性;B安装在贮水池的上部,溢流管以下。
  当贮水池水位低于A时,因C与A之间无水,控制电路部分检测到的电阻值为无穷大,执行机构吸合继电器J1,启动深井泵向水塔供水。
  当贮水池水位超过A时,控制电路虽检测到了电阻,将J1接点释放,但因电路中ZJ10有自锁装置,已经自锁。因此,供水继续进行。直到电路检测到B与C之间的电阻值由无穷大变到一定数值(趋近于0)时,将通过执行机构吸合继电器J2,切断ZJ10,从而关闭水泵停止供水。
  电路继续检测到A与C之间的电阻为无穷大时,深井泵启动,从而保证了供水的连续性。
3 控制系统的特点
  ① 控制电路的检测部分所用元件为1413集成电路,驱动能力很强。它不但能直接驱动JRX-1000型小型继电器,而且能够同时检测到电阻的变化,从而简化了外围电路,与用晶体管组装的装置相比,故障率极低。这一点已被实际运行所证实。
  ② 电路解决了继电器触点电蚀问题。在触点两端并联上电容器C1和C2,利用电容两端电压不能突变的原理,防止产生电火花及触点粘连现象。
  ③ 电路中的稳压二极管D1、D2防止继电器J1、J2产生反向高压击穿MC1413集成电路,起保护作用。
  ④ 电路中设置了检修开关,当自动供水系统出现故障时,可由自动转为手动,能够由QA、TA两个按钮实现深井泵停启。
4 需要说明的几个问题
  ① 变压器的功率应在50 W以上,以防变压器长期带电,自身电损太高,发热烧毁。
  ② 作为电源用的LW7812不仅有稳压作用,还有过流自动保护功能。
  ③ 在机械设备方面,一定要定期检修,不能因为实现了全自动控制而忽视了这方面的维护。
5 结论及建议
使用MC1413集成电路实现水塔自动供水,2年来没发生任何问题,运行效果良好,减少了高空作业量,节省了大量的人力、物力。
① 用MC1413集成电路实现水塔自动供水,投资小、成本低、使用方便。很多城镇、企事业单位有自备井,其水塔自动供水均可试用本系统。
② 该系统还可应用于污水处理厂的集水井、格栅井等处,也可应用于其它工业生产工艺中的液位控制。
③ 建议此系统还可做成多极液位指示计,对一个或多个液位进行指示或报警。
  作者通讯处:064000 唐山市新区污水处理厂
  (收稿日期 1998-07-25)
