再议聚氯乙烯排水管件的改进
论文类型 其他 发表日期 1996-02-01
来源 《福建建设科技》1996年第2期
作者 程宏伟
关键词 硬聚氯乙烯 建筑排水管件 存水弯 封闭或承口 改进
摘要 程宏伟 (福建省建筑设计研究院)   提要:根据建筑排水工程的实际情况,对聚氮乙烯排水管存水弯、封闭式承口,查口等管件在工程应用中存在的问题进行分析探讨,并提出改进意见。   关镶词:硬聚氯乙烯 建筑排水管件 存水弯 封闭或承口 改进   硬聚氯乙烯(UPVC)排水管 ...
程宏伟
(福建省建筑设计研究院)
  硬聚氯乙烯(UPVC)排水管是目前在建筑排水工程上广泛推广应用的新型化学建材,由于它具有重量轻;耐腐蚀,表面光滑,通水性能好,不易堵塞,节省能源,施工效串高等优点,在建筑工程上巳逐步代替了传统的铸铁排水管,取得了良好的经济效益和社会效益.尤其是经过近几年的努力和工程应用实践,在生产技术上都取得了一定的成果,但也发现目前部分管件尚不能完全满足建筑工程建设的需要,还需要进一步加以改进完善,为此笔者曾对部分排水管件的改善和新型管件开发提出了一些建议与看法,见文献[1]。随着推广应用工作的深入和认识的逐步提高,为了使UPVC排水管的管件更加完善,笔者根据近期工程应用实践的体会,对目前工程上常用的部分管件型式提出新的看法与改进意见,与同仁们商讨。
  一、对塑料排水管件P型、S型存水弯的看法
  在排水管道中,为了隔绝和防止有害易燃气体及虫类通过卫生器具的泄水口侵入室内造成危害,均在卫生设备的排水口或器具本身构造内设置水封装置,通常采用P型或S型存水弯.而存水弯的水封深度根据规范要求应在50---100毫米之间,这一水封深度在铸铁排水管件P弯、S弯中已基本达到,但在塑料排水管件P弯、S弯中,由于产品与施工两方面的原因,其水封深度往往达不到规范所要求的规定值.根据部分塑辑排水管件P弯(由P弯、45度弯头组合)与S弯(由P弯、135度弯头组合)的尺寸计算和实测水封深度,一股均为30—40毫米左右。因此,要保证足够的水封深度,关镑问题是使P弯、S弯中的管件连接短管达到一定的长度,从而使管件组合尺寸L值满足要求,这样才能保证存水弯的水封深度达到规定值;(详图1)。要做到这一点,就需要在产品出厂前按一定长度的短管组合好完整的P型、S型存水弯,或在现场施工时严格控制组合短管的长度,否则很难保证存水弯中的水封深度,但这样做相当庶颅,在施工上也较难管理。因此要从根本上解决问题,就必需对现有管件型式和构造尺寸做适当的改进。由于塑料排水管件P型、S型存水弯一般是由管件P弯组合而成。因此,P弯的型式与尺寸对组合形成的P型、S型存水弯的水封深度有着直接的影响,根据目前大部分厂家生产的P弯型式,只需在两方面赂作改进,就基本上能够满足使用要求,一方面是将P弯管件的双承口改为单承口,把P弯出口向改为插口,直接与组合管件(45度弯头或135度弯头)的承口连接,省去套接短管,减少施工上的麻烦,另一方面是根据所需的水封深度H值,计算确定所需的承扦口文管长度L值(详图2),并按此尺寸型式开设P弯管件,这样才能使组合后的P型、S型存水弯既能满足水封深度的要求,又能减少生产上和施工上的麻颅,这种简单的改进将使排水系统中的水封更加有保证和有效。
  另外,在S型存水弯组合管件中的135度双承弯管,由于组合要求承口向下安装,就使得管件的过水剖面不是圆弧型,而是个锐角(详图3)。达不到水封装置表面要光滑的要求,在日常使用中校易在锐角处裁留毛发等污物,造成管道堵塞,因此应将过水剖面锐角改成圆弧状,使管件内壁光滑。
  二、关于塑科排水管件封闻式承口的设置
  目前一些厂家生产的三通、四通中,设置了封闭式承口。如安微的百通,四川的川路,福清的亚通等。这一设置方式是根据塑料排水管材材质特性在原有管件型式上的改进。设置封闭式承口可使排水管件根据建筑排水的实际情况,灵活的开设支管接口,为设计与施工提供了方便,而且可用一个管件满足不同方向的进水要求,节省了管件的类型,同时,相对提高了排水管道的敷设高度,增加了建筑的使用空间。另一方面,管件设置了封闭式承口,为今后建筑的二次装修及改造创造了有利条件。施工中可根据排水的实际需要在排水主干管的管件上开设排水支管的连接口。然而,管件上封闭式承口的设置也产生了种种不便,一是增加了管件模具开设与加工生产中的难度,二是增加了管件材料的消耗,为此,就必须对管件上设置封闭式承口的合理性进行具体的分析,使之能够方便使用,又不会造成不必要的困难和浪费。要作到这一点,就需要根据建筑现场的实际情况和使用可能性来确定管件上封闭式承樱的取舍和设置位置。如果分析其无利用的可能,就没有设置的必要,在许多广家生产的兰通、四通管件上。有的四通管件的两例均设置了封闭式承口(详图4),其中一则的封闭式承口肯定不会有利用的可能。由于四通管件造型对称,具有灵活性,只需在管件的一侧设置封闭式承口,再依靠施工上的灵活应用就能满足使用上的要求。对于部分兰通管件;为了增加其适用性,在管件的其余三侧均设置封闭式承口,从使用的角度分析,两侧的封闭式承口利用可能性较大,而后侧的封闭式承口无论在立管或横管上均无利用可能,故没有设置的必要。
  封闭式承口的设置增加了排水系统管道的灵活性和适用性,为设计、施工以及今后的使用提供了方便,是很有必要的,也是塑料排水管件的特性。因此需要根据建筑工程的实际情况及使用情况作具体分析,以便有效,合理的设置封闭式承口。
  三、关于塑料排水管件上检查口的设置
  塑料排水系统的管道,根据规定与现场需要均设置一些检查口,作为清通管路的维修口。除使用专用的检查口外,在部分塑料排水管件上也设置了检查口,以满足管道的维修要求,关于塑料排水管件检查口的形式,笔者曾提出检查口型式应采用外螺纹瓶盖式的形式,以避免检查口渗漏并有利于管道的维修。目前,许多厂家的产品均按此型式作了改进。但是在管件上设置检查口,也同样存在着是否合理的问题,。因此,也必须根据使用情况作具体分析。在常用的存水弯以及弯头管件上设置检查口。从使用角度说还是必要的,特别是90度弯头管件上设置检查口。在目前的建筑施工中,由于排水系统的管道需要进行转换位置的设计,因此采用了90度弯头加检查口的管件,代替立管的检查口(或清扫口)作用,达到清通管道的目的,效果是好的,但在目前的许多产品在三通管件上也设置了排水检查口,即在三通管件支管后侧开设检查口(详图5)其作用就不大,我们知道,塑料排水管材具有内壁光滑,不易堵塞等优点,通常较少在三通处堵塞。一旦需要清通,可利用上部排水立管的检查口或水平横支管的清扫口进行清通维修,不必另设检查口,另一方面,从管道安装的位置上分析,塑料排水三通管件加设后侧检查口如同上述的三通管件后设置封闭式承口一样,无论在排水立管或排水横管上,均由于受到建筑墙体等许多因素的限制,以致无法使用,发挥不了作用,形同虚设。因此,建议厂家开发时取消这一形式。
  塑料排水管是新型的建筑材料,在推广应用过程中必然会发现许多不够完善的地方,如何合理的设置管件形式,使各种管件能够方便使用,满足工程建筑需要,仍需要不断地总结经验。
