脉冲式SBR法深度脱氮工艺及其控制
论文类型 技术与工程 发表日期 2008-01-01
来源 工业水处理
作者 周利,李凌云,杨庆,杨岸明,彭永臻
关键词 深度脱氮; 脉冲式SBR 法; 在线控制
摘要 在采用脉冲式SBR 法处理城镇生活污水时, 通过考察硝化—投加原水—反硝化—硝化—投加乙醇—反硝化这一反复过程, 探求了DO、ORP 和pH 的变化规律, 发现这些控制变量与有机物的去除及脱氮( 硝化与反硝化)处理过程中各指标之间有很好的相关性。通过改变进水方式和进水量, 充分利用原水中有机碳源, 减少曝气时间, 尽可能减少外碳源的投加量, 既可以降低运行成本, 又可以严格控制出水中的CODCr、氨氮和TN。结果表明, 当进水CODCr 在72.18~330.8 mg/L, NH4+- N 在56.29~
