污水水质对消毒产生急性毒性的影响
论文类型 技术与工程 发表日期 2004-11-01
来源 中国给水排水 2004 Vol . 20
作者 魏杰,胡洪营,王丽莎,宁大亮,魏东斌
关键词 污水水质 氯化消毒 急性毒性
摘要 利用发光细菌法考察了氯化/ 脱氯消毒过程中污水水质对消毒产生急性毒性的影响。研究发现,为准确客观地作出评价,首先应将不同加氯方式分开考虑;作为有毒副产物前体有机物的表征指标,UV254优于DOC ,而DOC 又优于COD ;UV254值与有毒副产物前体物数量具有较好的相关性;在温度为20 ℃、消毒时间为30 min、pH 值为7. 0 的标准消毒条件下,当有效氯投量为10和50 mg/ L 时,可以预测出峰点前加氯消毒后污水急性毒性增量(以Zn2 + 浓度表示) 。
