珍珠岩作为过滤中石英砂代用材料的评价
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1991-06-01 |
来源 | 《J.AWWA》 | ||
作者 | 杨福才,何玲,合译 | ||
摘要 | 石英砂通常用作水处理滤床滤料以去除悬浮固体。而在土耳其这个国家适用于过滤的砂源有限且昂贵,因此这一地区的给水企业就须寻找一种可替代砂的滤床滤料。在土耳其爱琴海沿岸富含珍珠岩,本文对珍珠岩的筛分析、孔隙率、颗料密度、20%HCL配性试验的溶解度以及费用与砂滤料作了比较与介绍。 |
Assessing Porlite as a sand substitute in Filtration 提要:石英砂通常用作水处理滤床滤料以去除悬浮固体。而在土耳其这个国家适用于过滤的砂源有限且昂贵,因此这一地区的给水企业就须寻找一种可替代砂的滤床滤料。在土耳其爱琴海沿岸富含珍珠岩,本文对珍珠岩的筛分析、孔隙率、颗料密度、20%HCL配性试验的溶解度以及费用与砂滤料作了比较与介绍。 十九世纪初,过滤方法就被用来去除水中颗粒。在给水与废水处理中使用颗粒滤料过滤也是目前最常用的过滤方法。由于石英砂成本低,且易于加工,因此也就成为使用最广的滤料。其它可作为滤床中滤料的还有无烟煤、一般煤、磁铁矿、石榴石以及椰壳。 珍珠岩和砂的过滤性能比较 珍珠岩是一种富含二氧化硅的火山岩,火山爆发后形成。这些由流纹状玻璃体组成的珍珠岩含有大量的球型龟裂,可粉碎成珍珠或卵石状体,一般直径小于1厘米。土耳其珍珠岩的化学成份和某些物理性质示于表1和表2。
膨胀珍珠岩还广泛地应用于建筑工业和农业,同时还用作食品加工、饮料、医药以及化学工业中的助滤剂。对工业污泥去除则使用击碎的非膨胀型天然形式的珍珠岩。在首都安卡拉市Idodik水处理厂(564,000m3/d)曾对珍珠岩的过滤性能与快滤池使用的podima砂滤料作了比较。
对试验结果的评价 珍珠岩的均匀系数(UC)为1.65,而砂的UC值为2.25这个数值相当高,可能会使滤层组合不合理。这两种滤料的有效粒径均在快滤所适用的范围内。珍珠岩的水力粒径(译注:认为是stoke’s粒径)为1.21mm,砂为1.10mm。在滤池运行中,较大的水力粒径可使达到限定水头损失之前的有效时间增大,这样在两次反冲洗之间的运行周期就会更长,因而增大处理能力。 结论 根据珍珠岩的物理性能,比较砂更适合作滤料。然而珍珠岩对饮用水、废水的净化能力以及它的特定沉淀性能还需在实际运行条件下做调查后方可实施使用。 杨福才 何玲 合译 |
