法国带式压滤机的性能
出 自: 《中国给水排水》 1991年第4期第57页
发表时间: : 1991-4
冯生华
( 天津市市政工程勘测设计院 )
天津市纪庄子污水处理厂和东郊污水处理厂都从法国DEGREMONT公司引进了带式压滤机,根据法方提供的技术资料,拟对该公司的各种带式压滤机的性能作一论述,供从事此类设备的设计人员参考。
一、带式压滤机的工作原理
压滤机分三个工作区域,即絮凝、脱水、挤压。在絮凝区,污泥与有机聚合物充分混和反应;在脱水区,污泥中的游离孔隙水在滤架上被排出;污泥进入挤压区后,受到构成夹角的两块滤网的挤压形成“夹饼”,顺着交错排列的圆筒缠绕一个行程。而圆筒的直径和交错排列,将根据压滤机的型号不同而有所不同。污泥脱水效率则取决于污泥夹饼上所受到的有效压力Pe 和挤压时间。
表面压力Pe可用下式表示:
Pe=
式中:T——滤网张力;
L——滤网宽度;
D——圆筒直径;
K——机械阻力系数。
可见,Pe可通过围绕圆筒的滤网张力进行调整,并随着圆筒直径的减小而增大。而挤压时间则取决于滤网卷压的有效面积大小和滤网转动的速度。图1为滤带张力T与表面压力的关系。
当污泥在带式压滤机中运行时,污泥夹饼在其被逐渐压实的过程中,因剪切应力的作用,使水从污泥层的一面和另一面先后交替流出。应该指出,压力过大,污泥表面的粘着力破坏污泥出现蠕变,夹饼将从侧面被挤出。
二、ST型带式压滤机
这是标准型压滤机,对大多数污泥来说,都可得到较佳的脱水效果,是使用较多的一种设备。图2为该型压滤机的断面示意图。每吨干固体耗电10~25kwh。
图2,絮凝中的污泥被送入一个配备不同搅拌速度的拌合器(1)中,絮凝后的污泥不断溢流到脱水区(3)中的一个滤网(2)上,污泥通过橡胶扩散器将污泥均匀地分布在滤带的整个宽度上。在脱水区,设有污泥耙(4)把污泥层耙平,然后,通过一个整平筒(5)使污泥均匀地分布成层状以进入挤压区。整平筒的作用是:
1.对污泥进行初压,避免开始挤压时出现蠕变;
2.通过调试,可确定污泥层的厚度,一般为10~40mm。
污泥进入脱水区后处于上滤网(2)和下滤网(6)之间,并接受围绕大直径滤筒(7)的初步挤压。而后,两层连续传动的滤网从一组直径逐渐减小的导向辊筒(8)上通过,使污泥“夹饼”逐渐受压。辊筒(8)的数量应使污泥脱水过程在到达最后一个辊筒前基本完成。
在脱水污泥出口处,经过牵引辊筒(9)的最后挤压,两层滤网分离,泥饼将被齿耙(10)刮落。最后通过传送带或螺杆泵排出。
上下两层滤网的自动定位是由两组气动定位装置(11)来保证的。滤网的冲洗由水压为4×10 5 Pa~6×10 5 Pa的冲冼装置(12)来完成。
压滤可根据污泥的特性作下列调节:
1.通过气压式千斤顶(13)调节滤网的张力;
2.调节滤网的传动速度1~4m/min;
3.调节絮凝拌合器的搅拌速度;
4.通过调节整平筒调整污泥层的厚度。
三、其它型式的压滤机
1.SP型
其底座与ST型相同,为处理某些具有腐蚀性污泥,采取了防护措施。如辊筒采用橡胶材料;絮凝器、冲洗装置、滤筒和排水槽等均采用不锈钢材料。
该型压滤机的传动装置得到了特别的加强,以用于处理需较高挤压力的造纸废水污泥及某些矿物质污泥。
2.SL型
该型压滤机是ST的简化型,造价较低。可用于脱水要求较低的胶质污泥。
3.HD型
HD型带式压滤机可以用于矿业、化学工业、造纸业等要求脱水率较高的污泥处理系统。它具有较高的处理能力,但对城市污泥来说,显然脱水率提高不多,而设备投资明显增加。HD 型与ST型压滤机有以下不同:
(1)底座结构加重;
(2)滤网的传动结构不同;
(3)为适应较大挤压力的需要,圆筒轴均采用双排底座承托;
(4)防腐蚀设计同SP型;
(5)污泥挤压应力逐渐加大,最后大3~5倍;
(6)挤压面积增大3倍以上;
(7)滤网传动速度最高达6m/min。
HD型压滤机装有三个延压辊筒,脱水泥饼通过两个圆筒的延压使泥饼被进一步压缩。延压辊筒借助于气压千斤顶调节压力,操作者可根据污泥的性质和经验随意调整两个圆筒的间距及压力。
四、带式压滤机性能一览表
带式压滤机的生产能力以kg干污泥/m·h计,最大装置的带宽为3m。压滤机性能见表:
五、一种小型带式压滤机
这是一种单面滤网的水平滤机,絮凝后的污泥(1)流到滤网(2)上,齿耙(3)的作用可以使排水能力得到改善。污泥通过间距约2~3cm 的辊筒延压带(4)进行预压,最终压实由间距仅1cm的两个辊筒(5)完成的。这种压滤机的主要优点是操作简便。
综上所述,带式压滤机的特点可归纳如下:1.同其它类型的设备相比,耗能量较小;
2.生产的污泥能用锹铲;
3.机械构造简单;
4.滤带的使用与清洗都连续运行;
5.造价较低;
6.运行方便,并可用肉眼进行良好的控制。
