半软性填料在废水处理中的应用
论文类型 技术与工程 发表日期 1990-06-01
来源 《中国给水排水》1990年第6期
作者 杨书铭
关键词 半软性填料 废水
摘要 半软性填料的设计负荷,主要取决于待处理废水的有机污染物指标。本文就废水生物膜法中,生物接触氧化池及塔式生物滤池采用半软性填料的设计、安装、运行等问题,提出一些看法和建议。
杨书铭
( 北京纺织科学研究所 )
一、设计参数
半软性填料的设计负荷,主要取决于待处理废水的有机污染物指标。根据我们试验及工程设计,以及国内若干采用半软性填料的废水治理工程调查资料统计,现提出下列设计参数供参考,见表1、表2。
生物接触氧化池设计参数 表1
塔式生物滤池设计参数 表2
为了使半软性填料上生长的生物膜不宜过厚且容易脱落,表中对废水的进水浓度有所控制。当废水进水浓度超过表中数值时,建议采用部分或全部回流方式,降低进水浓度,以保证较长时间的稳定运行。否则进水浓度过高,耗氧速率过快,曝气系统难以保证供氧需要,影响微生物的新陈代谢活动,降低其去除效果。
如果废水可生化性较好,废水进水有机物负荷高,在半软性填料上出现生物膜粘连和增厚现象,则降低了布水、布气效果。实际上,使用半软性填料只是在布水、布气、生物膜容易生长和脱落等方面,优于目前采用的各种填料。为了保证其正常运行,它有一定的适用条件,除了上面提到的有机物负荷指标外,还需要满足废水的pH值、温度、营养平衡等生化处理必须的工作条件。
二、安装方式及装填密度
与其它种类填料相比,半软性填料的安装方式比较灵活,因为每个填料都是一个独立单元,根据需要可将若干半软性填料通过中心孔及定距管穿成串状。安装时可采用栓挂式或框架式。所谓栓挂式,即上悬挂、下固定方式,栓挂在上下二层预先埋置的支撑架上,支撑架上每个支撑杆的间距由所选用的填料直径尺寸决定,每个单元填料的纵向间距,可由不同要求长度预制定距管控制,填料采用复合钢丝串成串后栓结;所谓框架式,即将填料栓结在预制塑料管框架上,框架再置于底部预埋的支撑架上。
在塔式生物滤池中,可采用栓挂式或框架式安装方式。栓挂式高度以每段1.0~2.0m为宜;框架式可根据塔体形状加工成标准框架块进行组装;在生物接触氧化池中,亦可采用栓挂式及框架式二种,由于受到水的浮力的影响,栓挂高度可加大到3m左右。
半软性填料,目前经常采用的为直径120mm及150mm二种,其在平面布置上可方形或三角形布置,见图1、图2、图3及图4。填料间纵向垂直距,可采用30~60mm。
其中a、a 1 、b、b 1 由选定填料直径及间隔距离所决定。通常,a=120~150mm,a 1 =150~180mm,b=110~140mm,b 1 =130~160mm。
进水水质不同,其填料直径、装填密度可参照表3选择。
表3
在塔式生物滤池中,水流自上至下呈推流状态,有机污染浓度逐渐降低,填料装填密度可根据水质变化,自塔顶至塔底逐渐变疏,这样既有利于通风,又有利于生物膜脱落,也可降低工程造价;在生物接触氧化池中,由于水流呈完全混合状态,因此,池体内填料可采用同一装填密度;当采用二段法时,由于二段池体内水质不同,其每段填料装填密度亦应有差别。
三、使用中应注意的问题
1.生物膜法处理装置采用半软性填料时,只要进水水质适宜,装填密度合理,通风或气水比符合要求,生产运行一般是稳定的,其有机污染物去除效率优于目前采用的各种填料。在塔式生物滤池中,由于进水水质及有机物负荷选择合理,填料上生物膜呈黄褐色且较薄,塔底出水分布很均匀,有机污染物去除率较稳定,一般COD cr 去除率在45~60%左右,BOD 5 去除率在80~90%左右。为了保证塔式生物滤池正常运行,在填料体积计算中不仅要考虑有机污染负荷,还要考虑水力负荷以保证水流对填料表面生物膜的冲刷更新作用。在生物接触氧化池中,当进水水质及有机污染物负荷选择合适时,其有机物去除率一般COD值为60~70%左右,BOD 5 去除率一般在85~95%。氧化池中的曝气系统多采用散流曝气器,也有采用穿孔管曝气器,由于半软性填料有良好的布水、布气性能,在池体表面可观察到细碎的逸出空气泡,空气泡的不断被切割破碎,增加了空气中氧的分量的转移率,减少动力消耗。
2.生物接触氧化池中,采用半软性填料与软性纤维填料混合装填有二种情况:一种是半软性填料与软性填料互相交叉栓结;另一种是池体下半部采用半软性填料,上半部采用软性填料。这种混合装填型式,在早期运行时,肉眼观察生物膜量较明显,但运行一段时间以后,软性纤维填料易结成束状或球状,甚而产生厌气现象,使填料比表面积减少,去除效率下降,给今后填料的更换带来困难。另外,这由于二种填料生物膜生长和脱落情况不同,其总体去除有机污染物的效果没有增加,甚至有所降低。还由于软性纤维填料结成束状和球状,使重量加大,影响半软性填料的弹性,使其产生变形,降低了布水、布气效果。
