温度和pH值对活性污泥法脱氮除磷的影响
论文类型 技术与工程 发表日期 2007-11-01
来源 <<环境工程学报>> 2007年 第1卷 第09期
作者 姜体胜,杨琦,尚海涛,甘一萍,白宇,王洪臣
关键词 温度 pH值 硝化速率 反硝化速率 释磷和吸磷速率 脱氮除磷
摘要 温度和pH值是影响污水脱氮除磷效果的2个重要因素.试验采用连续搅拌槽式反应器(continuous stirred tank reactor,CSTR),通过对不同温度和pH值条件下的硝化、反硝化、释磷和吸磷反应速率的测定,总结出温度和pH值对活性污泥生化反应速率的影响规律.试验表明,硝化和反硝化速率随温度的升高而加快.在5℃和33℃时,硝化速率分别为0.01 kg NH4+-N/(kg VSS·d)和0.28 kg NH4+-N/(kg VSS·d);在5℃和30℃时,反硝化速率分别为0.097 kg
