pH值对SBR法处理工业废水的影响3
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-01-01
来源 给水排水
作者 丁峰,彭永臻,徐学清,王淑莹
关键词 工业废水 SBR法 pH值 COD 去除率 影响
摘要 提要:在SBR 法处理啤酒废水和化工废水过程中,进水pH 值越高,两种废水的COD 去除率越低。控制整个反应周期混合液的pH 值与进水pH 值(315~615) 一致时,将进一步降低两种废水的COD 的去除率,对化工废水的影响尤其显著。试验过程中pH 值过高和过低的进水皆出现活性污泥的活性抑制和污泥上浮,但未发生明显的污泥膨胀。
