A/0工艺处理含海水污水的中试研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2005-04-01
来源 给水排水
作者 于德爽,彭永臻,乔文涛
关键词 污水盐度 生物处理 中试 有机物 氨氮去除率
摘要 采用A/O工艺对含海水城市污水生物处理进行了中试研究.试验结果表明:在常温条件下,进水CODCr为300~500 mg/L,氨氮为40~70mg/L,当污水中海水比例小于30%时(污水盐度为10.5 g/L),盐度对有机物及氨氮去除率均无影响;当污水中海水比例大于50%(污水盐度为17.5 g/L)时,有机物去除率下降而氨氮去除率无变化;当污水中海水比例大于70%(污水盐度为24.5 g/L)时,有机物及氨氮去除率均明显下降.说明污水中盐度对氨氮去除率的影响小于对有机物去除率的影响,污水中盐度对硝化过程自
