微波强化铁屑-焦炭处理活性艳红X-3B废水
论文类型 基础研究 发表日期 2004-03-01
来源 武汉科技学院学报
作者 阮新潮,曾庆福,侯静,曾国亮
关键词 铁屑 焦炭 微波 活性艳红X-3B
摘要 以活性艳红X-3B为主要对象,在传统的内电解处理法的基础上,利用微波使铁炭床再生,强化处理染料废水,并初步探讨铁炭内电解和微波强化的作用机理。实验结果表明,在铁炭体积比为4:3,铁屑粒径为2-4mm,染液pH为5,反应时间为90min时,处理染料浓度为0.75g/L的染液,CODCr的去除率可达80%以上,脱色率也达99%。在最佳反应条件下研究微波对铁炭床的强化作用,结果显示原始的铁炭床可以重复使用4次以上,当处理效果有明显下降时,利用微波再生铁炭床2min,处理效果恢复,且还可继续使用两次,再次再生,铁
