净水工艺对饮用水生物稳定性控制的研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-05-01 |
来源 | 环境科学 | ||
作者 | 鲁巍,唐峰,张晓健,何文杰,韩宏大,胡建坤 | ||
关键词 | 饮用水 生物稳定性 臭氧 活性炭 | ||
摘要 | 利用现场中试装置,系统比较了预处理单元、常规处理单元及深度处理单元中可生物降解有机物BDOC和AOC的生成和去除特性.结果表明:常规工艺+活性炭过滤对CODMn的去除率仅能达到30%,无法有效保证出水水质要求,而常规工艺+臭氧活性炭可以很好地满足水质标准,去除率可达50%以上.以控制生物稳定性为目的时,氧化剂的投加会增加AOC和BDOC浓度,降低生物稳定性.不投加氧化剂,直接采用常规工艺+普通活性炭过滤可将出水AOC含量控制在50μg/L以下.但要实现对CODMn和生物稳定性的同时控制,常规工艺+臭氧+生 |
