最佳混凝投加量和pH去除水中有机物的研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-06-01
来源 工业水处理
作者 董秉直,曹达文,范瑾初
关键词 强化混凝 最佳投加量 最佳pH 有机物去除率 消毒副产物
摘要 对强化混凝去除黄浦江水的有机物进行了试验研究。尽管增加混凝剂投加量和降低pH 都能有效地提高去除有机物的效果,但降低pH 去除有机物更有效。不同的pH ,达到最佳有机物去除效果所需的混凝投加量是不同的,pH 越低,所需的投加量就越少。就黄浦江水来说,达到最佳有机物去除效果的硫酸铝投加量为8 mg/ L(以Al 计) ,pH 在5. 5 ,DOC 和UV254的去除率可分别达到46 %和57 % ,较常规处理方法,去除率可提高1 倍。强化混凝也能有效地去除消毒副产物。
