沸石- 石英砂生物滤池处理微污染水中试研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2006-10-01 |
来源 | 北京工业大学学报 | ||
作者 | 杨艳玲,李星,张晔,李圭白 | ||
关键词 | 生物滤池; 微污染水; 中试; 给水处理 | ||
摘要 | 通过中试考察了沸石- 石英砂双层滤料生物滤池处理微污染水的运行效能,探讨了生物滤池处理此类水体的可行性. 结果表明,生物滤池可以有效地提高出水水质,对浊度、CODMn 、波长为254 mm 的紫外吸光度A254 、NH3 - N 和NO-2-N 的去除率分别达到93.5 %、38%、40%、95%及100% ,而且工作区间主要集中在滤层上部30cm 内;反冲洗对滤料表面附着的微生物膜影响很小,生物膜在反冲洗后1~2h 内能恢复到反冲洗前的水平. 因此,对于该污染水源水,采用沸石- 石英砂生物滤池替代原有普 |
