水中天然有机物混凝过程的光学在线监测及控制
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-12-01
来源 中国水网
作者 王晓昌,金鹏康,周兰
关键词 天然有机物 光散射颗粒分析仪 在线监测 吸附电中和 卷扫絮凝
摘要 以腐殖酸为去除对象,用光散射颗粒分析仪(PDA) 对水中天然有机物的混凝过程进行在线监测,结果表明PDA 输出信号(FI 曲线) 的特征值与絮凝体粒径和有机物去除率之间具有相关性. 在弱酸性(pH = 5) 和中性(pH = 7) 条件下,通过合理控制混凝剂投量,腐殖酸的TOC 去除率可达50 % ,UV254去除率可达80 % —90 % ,但pH = 710 时的投量为pH = 510 的5倍以上. 在pH = 510 的条件下,吸附电中和是有机物混凝的主要机理,但在混凝剂投量非常高的情况下,卷扫絮凝
