戊二醛- 硫酸混合交联壳聚糖/聚砜复合纳滤膜的结构与性能
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2007-07-01 |
来源 | 膜科学与技术 | ||
作者 | 陈尧,陈国华,陈容,高从堦 | ||
关键词 | 壳聚糖 聚砜 戊二醛-硫酸 纳滤膜 性能 | ||
摘要 | 以聚砜超滤膜(截留分子量10 000) 为基膜,壳聚糖乙酸溶液为铸膜液,使用相转化法制备了戊二醛- 硫酸混合交联壳聚糖/ 聚砜复合纳滤膜,并研究了壳聚糖浓度、戊二醛- 硫酸混合交联剂等因素对该膜分离效果的影响. 在操作压力1. 6 MPa、流量30 L/ h 、20 ℃条件下,测得纯水通量为12. 84 L/ (m2·h) ,对2 000 mg/ L 的NaCl 、MgCl2 、Na2SO4 和MgSO4 的截留率分别为6. 6 % ,94. 5 % ,34 %和80. 4 % ,水通量依 |
