生物质废弃物在回转窑内热解研究-. 热解终温对产物性质的影响
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2024-11-25 |
来源 | 太阳能学报 | ||
作者 | 李水清;李爱民;任远;严建华;李晓东;池涌;谷月玲;岑可法 | ||
关键词 | 回转窑;生物质废弃物;燃气;焦油;炭 | ||
摘要 | 考察了不同热解终温下木块和稻壳在回转窑内热解产物——燃气、焦油和炭的成分和性质的变化。在试验温度范围内, 热解气体热值约10.0~15.9MJ/Nm3, 密度11.21~1.52Nm3/kg, 且随热解终温变化呈规律性变化。木块炭的热值为29.0~33.9MJ/kg, 稻壳炭则为17.6~20.8MJ/kg, 热解终温的提高使炭中挥发份的降低、灰分增多, 从而导致热值的降低; 炭的C 含量高于原始物料的C 含量, 而H、O 则相反; 元素残留率的计算表明, 热解过程中H 和O 元素的脱除易于C 元素。热解 |
相关推荐
