不同深度人工复合生态床处理农村生活污水的比较
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2003-09-01 |
来源 | 环境科学 | ||
作者 | 刘超翔,胡洪营,张建,黄霞,施汉昌,钱易 | ||
摘要 | 采用了2 种填充深度(60cm 和40cm) 的人工复合生态床对滇池地区低浓度农村生活污水进行了处理试验研究. 结果表明,在30cm/ d 高水力负荷的条件下,对COD、总氮、氨氮和总磷的去除率,深度为60cm 的床体分别为6614 %、5717 %、7817 %和6312 % ,40cm 深的床体分别为6318 %、5911 %、8211 %和6113 %. 深度为60cm 床体对COD 和总磷的去除率高于深度为40cm 的床体,但后者对氮的去除效果略优于前者. 对氮、磷去除途径的分析表明: |
